Guia 4M - Abrir um Ficheiro Danificado
Os ficheiros podem ficar corrompidos por várias razões. O 4MCAD permite abrir e verificar os ficheiros danificados, para tentar recuperá-los. A recuperação de um ficheiro tenta abrir um dos seguintes tipos de ficheiros:
- Ficheiros de desenho, com uma extensão .dwg.
- Ficheiros com uma extensão .dxf (Drawing Exchange Format).
- Ficheiros com uma extensão .dwf (Design Web Format).
- Modelos de desenho com uma extensão de ficheiro .dwt (Drawing Web Template).
Podemos também auditar qualquer ficheiro aberto, para verificar se existem erros. Podemos especificar a correção automática de erros encontrados pelo 4MCAD. É corrigido o maior número possível de erros e os que não podem ser corrigidos, são assinalados como "Ignorados" na janela Histórico de avisos.
1 Utilize um dos métodos seguintes:
- Na Ribbon no Botão de Aplicação, selecionar Definições de desenho > Recuperar.
- No menu, Ficheiro > Recuperar (a vermelho na imagem).
- Recover e, Enter.
2 Em Ficheiros do Tipo, escolher o tipo de ficheiro a recuperar.
3 Escolher a pasta que contém o ficheiro danificado.
4 Escolher o ficheiro danificado a recuperar.
5 Abrir.
Para verificar automaticamente a existência de erros ao abrir os desenhos, Ferramentas > Opções > Geral, marcar a caixa de verificação Abrir desenhos utilizando o Recuperar.
Para verificar se existem erros num ficheiro de desenho
1 Com o desenho aberto a verificar:
- No Botão de Aplicação, selecionar Definições de desenho > Auditar.
- No menu, Ficheiro > Auditar (a azul na imagem).
- Audit e Enter.
2 Escolher se pretende a correção automática de erros encontrados e prima Enter.
