Guia 4M - Configurar um desenho, Definir o tipo de linha atual
Os tipos de linha ajudam a transmitir informações. Utilizam-se diferentes tipos de linha, para diferenciar a finalidade das diferentes entidades. Por defeito, cada desenho tem pelo menos três tipos de linha: CONTINUOUS, BYLAYER e BYBLOCK. O desenho pode conter um número ilimitado de tipos de linha adicionais.
Quando se cria uma entidade, esta é criada utilizando o tipo de linha atual e por defeito este é BYLAYER. Quando estiver a desenhar BYLAYER, alterar o tipo de linha de um nível, altera o tipo de linha de todas as entidades atribuídas a esse nível (se tiverem sido criadas utilizando o tipo de linha BYLAYER).
Também é possível selecionar um tipo de linha específico, como o tipo de linha atual, o que substitui a definição de tipo de linha do nível. As entidades são então criadas usando esse tipo de linha, e a alteração do tipo de linha do nível não tem efeito sobre elas.
Como terceira opção, podemos utilizar a propriedade tipo de linha BYBLOCK, caso em que as novas entidades são desenhadas utilizando o tipo de linha CONTINUOUS até estas serem agrupadas num bloco. As entidades vão herdar a configuração do tipo de linha do bloco, quando este for inserido num desenho.
Para definir o tipo de linha atual
1 Efetuar uma das seguintes ações para escolher as Definições do desenho:
• Na Ribbon, escolher Botão de aplicações > Definições de desenho; Início > Definições de desenho (em Utilitários); ou Ferramentas > Definições de desenho (em Gerenciar).
• No menu, Ferramentas > Definições de desenho.
• Na barra de ferramentas Ferramentas e, Definições de desenho.
• settings e, Enter.
2 Criação Entidade.
3 Na lista dos Tipos de linha, escolha o tipo de linha que quer definir como atual.
4 OK.
