Guia 4M - Configurar um desenho, Definir o estilo de impressão atual
Os estilos de impressão são usados para modificar a aparência de uma entidade quando esta é impressa, sem efetuar alterações na entidade no desenho.
Se o seu desenho utilizar tabelas de estilos de impressão, pode especificá-los para qualquer entidade. As tabelas de estilos de impressão, são configuradas pelo utilizador. Se o desenho utilizar tabelas de estilos de impressão dependentes da cor, o estilo de impressão é BYCOLOR, o qual não pode ser alterado. Estes tipos de tabelas de estilo de impressão, determinam os requisitos de impressão pela cor atribuída, a uma entidade ou nível.
Ao criar uma entidade num desenho que utiliza tabelas de estilos de impressão, a entidade é criada utilizando o estilo de impressão atual. Por defeito, esse estilo é BYLAYER. Quando atribui BYLAYER, a alteração do estilo de impressão de um nível, modifica-o para todas as entidades atribuídas a esse nível, se foram criadas utilizando o estilo de impressão BYLAYER.
É também possível selecionar um estilo de impressão específico, como atual, o qual substitui a definição existente no nível. As entidades são então criadas utilizando-o, e a alteração do estilo de impressão de nível, não tem qualquer efeito sobre elas.
Como terceira opção, pode utilizar o estilo de impressão BYBLOCK. As entidades herdam então a definição de estilo de impressão do bloco, quando este é inserido num desenho.
Para definir estilo de impressão atual
1 Efetuar uma das seguintes ações para escolher as Definições do desenho:
• Na Ribbon, escolher Botão de aplicações > Definições de desenho; Início > Definições de desenho (em Utilitários); ou Ferramentas > Definições de desenho (em Gerenciar).
• No menu, Ferramentas > Definições de desenho.
• Na barra de ferramentas Ferramentas e, Definições de desenho
• settings e, Enter.
2 Criação Entidade.
3 Na lista de Estilo de impressão, escolha o estilo de impressão que pretende definir como atual.
4 OK.
