Nova versão VariCAD v2024-2.0 (New version)
Foi lançada uma nova versão VariCAD 2024-2.0. Esta nova versão, contém várias opções novas, para a saída de dados 3D e algumas optimizações, dentro do kernel do VariCAD. As novas opções de saída, contêm, 3D PDF, Collada e dados ACIS e PRC.
O formato 3D PDF, permite a visualização de modelos 3D exportados, em várias plataformas, incluindo Android. É possível fazer zoom, pan e rotação da vista, além de medições 3D.
O Collada (Collaborative Design Activity), é um formato usado maioritariamente em gráficos de computador. Este formato é gerido pelo Khronos Group e foi adoptado pela organização ISO.
Os dados ACIS, podem ser guardados no formato *.SAT (texto) ou *.SAB (binário). Os dados do formato, até à versão 700, são compatíveis dentro de qualquer software que use ACIS. Para versões superiores – desde a versão 20800, estão modificados pela Autodesk, para uma representação diferente. A saída do VariCAD, é compatível com as versões Autodesk, por isso recomendamos o uso até à versão 700, se deseja exportar dados para softwares diferentes, que não os produtos Autodesk.
O formato 3D PRC (Product Representation Compact), é usado para embutir dados 3D no PDF ou para armazenar, carregar e visualizar 3D.
O VariCAD permite muitas modificações, de qualquer dos fomatos de saída suportados. Estas definições, estão disponíveis a partir do comando “cfg”, ou directamente dentro de uma caixa de diálogo, se for selecionado o comando “Guardar Como”.
New version of VariCAD 2024-2.0 has been released. The new version contains multiple new options of 3D data output, and some optimization within a VariCAD core. The new options of output contain 3D PDF, Collada, ACIS data and PRC data.
3D PDF format allows you to view exported 3D models on multiple platforms, including Android. You can zoom, pan and rotate the view and perform measurement of 3D dimensions.
Collada (Collaborative Design Activity) is a format mainly used in computer graphics. It is managed by Khronos Group and is adopted by ISO.
ACIS data can be stored in format *.SAT (text) or *.SAB (binary). Format data up to version 700 are compatible with any software using ACIS. Higher versions – since 20800 are modified by Autodesk into a different representation. VariCAD output is compatible with Autodesk versions, so we recommend using versions up to 700 if you want to export data into different software than Autodesk products.
3D PRC (Product Representation Compact) is used for embedding of 3D data into PDF or for store, loading and displaying of 3D.
VariCAD allows vast modifications of any supported output formats. These settings are available from the “cfg” command, or directly within a file-dialog, if you select a command “Save As”.
