Nova Versão: FineHVAC v24
Pedro
edited May 2025 in 4M
O FineHVAC tem uma nova versão e vamos aqui mostrar em detalhe todas as novas funções da versão 24.
1          Componente CAD
1.1         Componente CAD – Novas Funcionalidades Gerais
1.1.1       Geral
•      Redesenho total do motor CAD do FINE, baseado no núcleo 4MCAD mais recente, utilizando as bibliotecas ITC e ODA mais atuais, com uma filosofia BIM e arquitetura de 64 bits.
•      Desempenho CAD incomparável em relação à versão anterior FINE19, resultante do redesenho e de novas ferramentas.
•      Leitura de ficheiros Revit (formato .rvt) para comunicação aberta com os ficheiros BIM mais difundidos.
1.1.2      Interface
•      Nova interface atualizada, idêntica à do AutoCAD.
•      Capacidade de exibir a barra de ferramentas e a barra de menus simultaneamente.
•      Paletas de ferramentas.
•      Velocidades de zoom/pan significativamente mais rápidas (motor de exibição atualizado).
•      Leitura/escrita e abertura/gravamento de ficheiros mais rápidos.
•      Maior desempenho nos grupos de comandos AutoBLD e AutoNET, graças ao novo motor de design (três gerações superior ao do FINE19).
•      Diálogos AutoBLD e AutoNET melhorados.
•      Maior supervisão com exibição do contorno dos pisos subjacente e sobre- posto.
1.1.3      Traçado
•      Capacidade de importar pontos diretamente de um ficheiro ou referência externa para criar um traçado 2D ou 3D.
•      Novo diálogo de definição de traçado 2D, com possibilidade de definição a partir de uma polilinha ou traçado 3D.
•      Novo diálogo de edição de traçado 3D, com capacidade de criar escavações.
1.1.4      Envolvente do Edifício (AutoBLD)
•      Leitura de ficheiros Revit (rvt) para a envolvente do edifício (além das capacidades de leitura IFC/BIM).
•      Criação e edição de paredes cortina com todas as suas características.
•      Criação de aberturas múltiplas (abertura retangular composta por repetições horizontais e verticais de uma abertura selecionada da biblioteca do programa).
•      Capacidade de colocar estores – cálculo analítico de sombras.
•      Capacidade de colocar varandas horizontais 3D – cálculo analítico de sombras.
•      Capacidade de colocar varandas inclinadas – cálculo analítico de sombras.
•      Novo comando “matchproperties” para todas as entidades da envolvente do edifício (e redes), permitindo a cópia direta de propriedades de uma entidade para outra, individualmente ou em grupo, para uma ou mais características.
•      Conexão-união de colunas com telhado (além da conexão de paredes com telhado).
•      Cálculo de pontes térmicas de uma superfície de parede inclinada em caso de conexão com telhado.
•      Exibição dos lados das pontes térmicas e possibilidade de inversão com um clique.
•      Capacidade de definir uma ponte térmica diferente entre coluna e viga.
•      Capacidade de definir elementos do edifício diretamente a partir da ferramenta de design FINE.
•      Capacidade de definir valores para ventilação, espaço, pessoas, dispositivos e elementos de iluminação diretamente a partir da ferramenta de design FINE, com cópia e edição fácil por espaço.
•      Capacidade de definir elementos de espaço típicos.
•      Maior supervisão durante a configuração do envolvente do edíficio, com o contorno dos pisos subjacente e sobreposto.
•      Cooperação integrada com o novo IDEA24 e FineGREEN24.
1.1.5      Redes (AutoNET)
•      Capacidade de definir e modificar elementos de rede diretamente a partir da ferramenta de design FINE para todas as redes de instalações E/M.
•      Seleção de elementos a partir de bibliotecas com capacidade de pesquisa por palavras, para encontrar rapidamente os elementos desejados.
•      Indicação de dados de aquecimento na atualização da planta em ventiloconvectores (com exibição do tipo FCU, etc.).
•      Diagramas axonométricos detalhados (pavimento radiante, condutas de ar, etc.).
1.2       Componente CAD – Novas Funcionalidades por Aplicação
1.2.1      Perdas de Calor – Cargas de Refrigeração
•      Capacidade de definir elementos do edifício diretamente a partir do design FINE (temperaturas interiores e exteriores, dados climáticos da cidade, condições da divisão, etc.) para supervisão imediata.
•      Capacidade de definir elementos de espaço para ventilação, pessoas, dispositivos e elementos de iluminação diretamente a partir do design FINE, com cópia e edição fácil.
•      Operações mais rápidas no design e identificação de espaços, bem como na atualização com os resultados dos cálculos.
1.2.2     Aquecimento Radiante
•      Design de rede de pavimento radiante num ambiente-interface atualizado, com alta ergonomia e funcionalidade, e uma multitude de novas ferramentas.
•      Design de rede mais rápido e criação de plantas e 3D graças à atualização do motor de design.
•      Capacidade de identificar a rede para atualização automática dos cálculos.
•      Capacidade de desenhar tubos de circuito normalizados.
•      Capacidade de definir um sistema de pavimento radiante diretamente a partir do espaço.
•      Capacidade de desenhar circuitos no sentido horário e anti-horário.
•      Capacidade de definir uso e resistência térmica diretamente a partir do circuito.
•      Atualização do comprimento do circuito durante o design.
•      Atualização de plantas.
•      Design de um diagrama axonométrico.
•      Conversão de uma planta 2D em desenho 3D com base nos cálculos.
1.2.3     Ventiloconvectores
•      Atualização de plantas com exibição detalhada de dados de aquecimento (com exibição do tipo FCU, etc.).
•      Registo automático de circuladores, mesmo em mais de um ponto de partida (inícios de rede).
1.2.4     Condutas de Ar
•      Criação de um diagrama axonométrico com detalhes.
•      Mapeamento automático de ventiladores, mesmo em mais de um ponto de partida (origens de rede).
  • Pedro
    edited May 2025
    2         Componente de Cálculo
    2.1       Componente de Cálculo – Novas Funcionalidades Gerais
    2.1.1      Geral
    •      Redesenho do núcleo de cálculo com arquitetura de 64 bits, resultando em velocidades de cálculo significativamente mais altas nas folhas de cálculo das aplicações ADAPT.
    •      Interface (GUI) renovada com menus Ribbon, barras de ícones e ergonomia avançada.
    •      Novas bibliotecas numa plataforma avançada (Firebird em vez de Access), para uma gestão mais amigável e melhor desempenho.
    •      Seleção de bomba de calor, analiticamente baseada nas curvas de eficiência em aquecimentos e ar condicionado.
    •      Seleção de circuladores inversores com resolução hidráulica analítica em redes de instalações de aquecimento e ar condicionado.
    •      Pré-dimensionamento analítico de componentes por diâmetro de tubo em redes de tubagens.
    •      Pré-dimensionamentos ainda mais analíticos e detalhados em todas as redes de instalações através da análise de todas as subsecções individuais de cada secção (e.g., L=2+3+1+0,7 m).
    •      Expansão significativa das folhas de cálculo de rede (até 4.500 secções de rede por ficheiro de design) para projetos ainda maiores.
    •      Cálculo analítico dos fatores U de elementos estruturais (paredes, pavimentos, etc.) através da seleção de camadas sucessivas a partir da nova biblioteca de materiais de construção.
    2.2      Componente de Cálculo – Novas Funcionalidades por Aplicação
    2.2.1     Perdas de Calor
    •      Interface renovada com menus Ribbon, barras de ícones e ergonomia avançada.
    •      Cálculo analítico dos coeficientes de transmissão térmica (fator U) de ele- mentos estruturais.
    •      Atualização das bibliotecas numa nova plataforma avançada.
    •      Tratamento de vários casos especiais (e.g., opção “pavimento para pilotis”).
    2.2.2    Aquecimento de Dois Tubos
    •      Capacidade de selecionar uma bomba de calor em detalhe.
    •      Pré-dimensionamento analítico de componentes por diâmetro de tubo.
    •      Pré-dimensionamentos detalhados com análise completa de seções individuais de tubos.
    •      Seleção de circuladores inversores com resolução hidráulica analítica.
    •      Folhas de cálculo com capacidade dupla para instalações ainda maiores.
    2.2.3    Aquecimento de Tubo Único
    •      Redes independentes no mesmo estudo.
    2.2.4    Aquecimento e Refrigeração por Pavimento Radiante
    •      Cálculos segundo a norma EN1264-2 2021.
    •      Cálculos também para refrigeração.
    •      Janela de “controlos de rede” para controlar temperaturas de alimentação em aquecimento e refrigeração (e.g., aquecimento 40°C – refrigeração 17°C).
    •      Cálculo da eficiência térmica de tubos de passagem.
    •      Cálculos com temperatura de pavimento desejada em cada caso.
    •      Pré-dimensionamentos detalhados com análise completa de secções individuais de tubos.
    •      Atualização da biblioteca numa nova plataforma avançada.
    2.2.5    Cargas de Refrigeração
    •      Interface renovada com menus de faixa, barras de ícones e ergonomia avançada.
    •      Método RTS 2021 mais recente.
    •      Cálculo analítico do fator U de elementos estruturais.
    •      Tratamento de vários casos especiais (e.g., seleção de pavimento para pilo- tis).
    •      Exibição de cargas máximas de salas com ventilação na impressora “Janelas” (não apenas em impressoras de design).
    •      Cálculo de ventilação com base em pessoas e volume de ar.
    •      Coeficiente de recuperação de ventilação quando se omite a psicrometria e se passa diretamente para a seleção de unidades VRV.
    •      Adição de luzes LED às bibliotecas de iluminação.
    2.2.6    Ventiloconvectores
    •      Possibilidade de diferentes tipos de ventiloconvectores no mesmo estudo.
    •      Pré-dimensionamento de componentes por diâmetro de tubo.
    •      Possibilidade de definir várias unidades individuais independentes (como no sistema de dois tubos).
    •      Elementos para aquecimento nas bibliotecas de ventiloconvectores.
    •      Possibilidade de selecionar uma bomba de calor para aquecimento.
    2.2.7     Condutas de Ar
    •      Pré-dimensionamentos detalhados com análise completa de secções individuais de condutas de ar.
    2.2.8    Psicrometria
