As minhas dificuldades
Os assuntos reportados até hoje no fórum, estão resolvidos
como pode ver no desenho.
Mas, preciso de uns ajustes, umas ajudas.
A marca que não tem numero, ficou assim devido a fazer a laje. Não consigo fazer a laje a coincidir com o redondo. O traço que se vê a vermelho é a laje. Mas não chega ao redondo.
O nº 2 é a vista que temos das escadas do primeiro andar para a garagem. Visto por cima tem a vista que está no desenho. Como faço? A escada já está no piso da garagem para cima.
Nº 3 consegui finalmente fazer o redondo e colocar as pequenas janelas como está na casa. Só não consigo faze-las com a mesma medida como pode verificar.
As varandas são em cimento, já fiz como paredes com a medida.
As portas duplas não existem lá em casa, porque são de correr.
Muito importante para mim é saber como devo começar a desenhar o piso da habitação. Começo por fazer a placa e depois as paredes? Faço esta pergunta porque tenho tudo desenhado falta a placa. Não consigo desenhar a placa por cima das paredes.
Preciso que por favor me ajudem nestes pontos porque não consigo mesmo.
Martins, vamos tentar responder a todas as perguntas.
Em relação à laje, tem de criar uma polilinha com todo o contorno da laje. Pelo que vi no ficheiro, está a fazer lajes em cada divisão e não me parece correcto em termos do desenho como em termos reais no terreno.
Esta questão da polilinha é em tudo semelhante a um dos tópicos anteriores, onde já tínhamos comentado e explicado a criação de uma polilinha como passo necessário para situações onde existem redondos, como é o caso neste exemplo.
Em relação às janelas, como diz e bem, todas têm medidas diferentes, como poderá ver na imagem abaixo.
Uma vez que já estão feitas, basta editá-las e modificar o seu tamanho. Para tal basta clicar em cima de uma janela de cada vez. Quando a janela é selecionada fica a tracejado, como mostro abaixo.
Pode clicar uma ou duas vezes, para editar de 2 maneiras diferentes, embora o resultado final venha a ser o mesmo.
Se fizer 1 clique na janela, deve ficar com a janela de propriedades à vista, como mostrado abaixo no numero 1. Se fizer duplo clique, vai-lhe surgir a caixa de diálogo, também mostrada abaixo.
Em qualquer uma das opções, deve alterar o tamanho da janela onde mostrado e repetir o processo para cada uma das janelas, colocando sempre a mesma medida.
Exemplificando para o caso de duplo clique onde surge a caixa de dialogo: depois de inserir o tamanho desejado e fazendo OK, a caixa vai desaparecer e aparece uma mensagem na linha de comandos, onde é pedido ao utilizador que selecione o lado da janela onde esta vai ver o seu tamanho alterado.
No exemplo, vamos fazer o clique onde mostrado abaixo.
Como poderá ver abaixo, o tamanho foi alterado para 0.50
Depois de repetir o procedimento em todas as janelas, temos todas as janelas com comprimento igual, como pode ver na imagem abaixo.
Em relação à pergunta sobre a escada, não sei se percebi correctamente, mas vou tentar explicar o que entendi. A escada está do piso inferior para o piso superior, logo não é vista no piso 2. Assim, depois de fazer uma laje com o piso completo, deve fazer uma abertura no piso 2, na zona indicada abaixo com a linha branca, de modo a poder deixar esse espaço para a escada.
Na opção abertura, basta ir clicando os pontos dos cantos.
